Pourquoi ma cuisinière Indesit ne fonctionne pas ?
Posez votre question belette25 - Dernière réponse le 28 nov. 2010 à 20:58 par belette25
bonjour à tous je viens de m'acheter une cuisiniere marque indesit K3G210SW J'ai suivi la notice et remplacé les injecteurs pour qu ils fonctionnent avec le gaz en bouteille. ma bouteille est neuve (elfi rouge) hors les bruleurs ne s allument pas .Quand je laisse le bouton ouvert ,il n'y a même pas d'odeur de gaz au niveau des bruleurs. merci d'avance pour toutes vos réponses
moins plus
Bonsoir, Le gaz sort-il du tuyau qui vient de la bouteille ? A+
Donnez votre avis
moins plus
Bonsoir, Vérifier que sur le détendeur, il n'y ait pas de système d'armement. (Un bouton sur lequel il faut appuyer pour que le détendeur fonctionne) Ensuite, il faut laisser le tuyau se purger de l'air qu'il contient. Bonne soirée.
Donnez votre avis
moins plus
bonsoir, probléme résolu:sur la gasiniere il y a possibilité de brancher le tuyau de gaz à droite ou à gauche.Mon branchement était correct mais je n'avais pas mis correctement le bouchon de fermeture sur le deuxieme porte -tuyau. merci pour vos réponses bonne soirée
Donnez votre avis
