- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus
- Temperature frigo - Guide
- Frigo americain samsung ne congele plus ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain lg les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
- Comment trouver la panne de mon frigo américain Samsung ? ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bonsoir Papu,
As tu trouvé une solution à ton problème ?
J'ai le même frigo avec le même problème, il fait bien les glaçons mais ne distribue que de la glace pilée.
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
BONSOIR
Problème de fabrication de glaçon:
Votre électrovanne qui sert à faire des glaçons est elle alimenté en tension(à vérifiez)et le contrôler environ 3 à 4 kilo-ohms. Il suffit de brancher un voyant 230 volts sur ces bornes électrique, appuyez sur le bouton de test qui se trouve souvent sous une languette sous la fabrique de glace.
Après contrôle de la présente ou non de glaçon, et démoulage la fabrique va demander de l'eau pendant quelque seconde, donc le voyant sera allumée si ok procédez pareil mais en branchant L'EV, mais en déconnectant le tube d'arrivée d'eau le plus loin de L'EV attention l'eau va couler, si cela coule, c'est un bouchage. Arrêté l'appareil et attendez 24 à 48 heures puis faite un essai. Cordialement jean-Paul
bonsoir,
merci de votre réponse mais ce n'est pas le problème.
les glaçons se font normalement, le bac est plein .
mais quand j'appuie sur la touche glaçons(cubed), j'obtiens de la glace pilée.
je pense que c'est le moteur qui gère l'entrainement de la vis sans fin du bac à glaçons qui ne s'inverse pas .
pourquoi.....? C'est ce que je voudrai résoudre.
merci
cordialement.
papu
Bonjour Franck,
Malheureusement je n'ai pas eut de réponse et pas trouve beaucoup d'infos sur le net.
Si une solution se présente, je suis preneur !
Cdlt,
Nicolas
Cdlt,
Nicolas
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
4 avril 2013 à 09:20
bonjour,
certainement un problème au niveau de la carte d'affichage .... la carte coute dans les 60 euros !!!
Cool, une piste !! :-)
Comment vérifier la carte ?
Le mode change bien de glace pilée à glaçons lorsque j'appuie sur le bouton mais ça reste de la glace pilée à la sortie
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
4 avril 2013 à 15:59
commencez par verifier de visu si elle n'a pas noirci a quelque part ou un composant cramé !!!
Je viens de regarder mais la carte est comme neuve et ne comporte que l'afficheur et les boutons. Pas d'autos composants.
Je suis preneur d'autres pistes.... ;-)
