J'ai un probleme avec un LV whirlpool ADG 8532.Le voyant depart clignotait et le cycle ne demarrait pas toujours.Maintenant le cycle reste bloqué sur trempage.Il y a de l'eau dans la cuve.
Quelqu'un aurait il une petite idée ?Merci d'avance.
J'ai nettoyé la grille mais sans résultat.J'ai donc démonté le detecteur de presence d'eau.
Apres un démontage et un nettoyage complet, plus de probleme , le plus dur etant de sortir le detecteur sans couché le LV. En fait, il y a du gras qui passe entre la membrane et le carter plastique, ce qui empeche le piston d'etre poussé par la membrane. Tres simple mais pas etanche!
Merci encore pour tous ces renseignements tres utiles.
J Luc
BONJOUR,
D'après vos dires votre appareil avait du mal à repartir,la fois qu'il ces mis en route tout est arrêté:La seule chose qui me viens à l'esprit est la sécurité de porte qui serais HS,contrôlez le,vous devez videz votre appareil d'eau qui se trouve dans la cuve. Cordialement jean-Paul
j'ai un lave-vaisselle Whirlpool ADG8532/2FD (854285229841) encastré.
J'ai un Code panne avec 4 clignotements du voyant " L'appareil ne se vide pas ".
J'ai lu que ça pouvait être :
1/ le circuit de vidange
2/ la pompe de vidange
3/ le détecteur de niveau d'eau.
J'ai démonté et nettoyé le detecteur de niveau d'eau, il y avait des résidus blanchâtres très légers entre la grille et la membrane.
pas de changement...
Je ne suis pas à l'aise pour aller plus loin pour démonter la pompe ou le circuit de vidange.
Même démonté je ne vois pas ce que je pourrai leur faire :))
Si quelqu'un peut m'aiguiller ...
Je ne pense pas que le pb vienne de la securité de porte car le LV ne se rempli que si la porte est fermée.
Le cycle de trempage s'arrete si j'ouvre la porte.
Merci quand meme pour l'idée J Luc
BONSOIR
SUITE:Deux choses se présente sur votre appareil:
1/Faite un appui prolonger sur la touche départ de 10 secondes.
2/Le petit flotteur en dessous de l'appareil,il a dû resté bloqué en position haute,videz le bac en dessous en penchant votre appareil en arrière,attention de l'eau va coulé,prévoir une serpillère. Cordialement jean-Paul
bonsoir
J'avais deja essayer la marche forcé avec le bouton.Pas de resultat,il s'arrete toujours en trempage.
Pour le flotteur, j'essaierais demain car c'est un LV encastré, il faut que je le démonte. Si le flotteur était bloqué, il ne se remplirait pas non ??
J Luc
Je viens de refaire un essai.Vous avez raison
Le premier, 6 clignotements mais je n'avais pas réouvert l'eau !
Et ensuite 11 clignotements, (j'ai compté plusieurs fois pour eviter tt risque).
Merci pour cette idée.
J Luc
