D'où peut venir ce bruit important pendant l'essorage ?
Fermé
Tamborim
29 nov. 2010 à 15:49
stf_jpd87 Messages postés 94746 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 7 avril 2021 à 18:28
- Machine à laver neuve qui fait du bruit à l'essorage
- Tambour machine à laver qui tape - Meilleures réponses
- Machine a laver qui tape a l'essorage - Meilleures réponses
- Code machine à laver - Guide
- Machine a laver qui fait du bruit a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver fait ce bruit ? ✓ - Forum Electroménager
- Logo essorage machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui fume à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
BONJOUR
Problèmes liés aux amortisseurs:Si la cuve cogne contre la carrosserie lors de l'essorage,un ou plusieurs amortisseurs manquent"ressort".
Si la machine bouge et saute à l'essorage,un(ou des)amortisseurs est grippé.
Si la cuve penche d'un côté ou à l'avant,un ressort de suspension doit être décroché(voire cassé) ou un amortisseur est défectueux.
Dans tous les cas,les amortisseurs doivent être changés.
Pensez à nettoyer les portées des amortisseurs à friction avant le remontage.
L'humidité et les fuites d'eau peuvent faire rouiller l'amortisseur et provoquer sa rupture.
Les amortisseurs permettent à la cuve de bouger sans que les vibrations ne soient transmises à la carrosserie:l'appareil est donc stable.
Vérifiez aussi le palier,et les deux roulements,monté sur un croisillon et sur lequel est fixé la poulie tambour.Cordialement jean-Paul
