- Pourquoi mon lave-linge fait du bruit ?
- Insecte qui fait du bruit dans la maison - Guide
- Frigo qui fait du bruit par intermittence ✓ - Forum Electroménager
BONJOUR
Dans le cas que vous évoquez,la cuve penche vers l'avant,un ressort de suspension doit être décroché(voire cassé) ou un amortisseur est défectueux.
Dans tous les cas ,les amortisseurs doivent être changés.
En ce qui concerne le soufflet,si celui-ci n'est pas percé vous n'avez pas à le remplacé,mais je crains fort que oui,vérifiez ce point,avant de le remplacé. Cordialement jean-Paul
Si votre tambour est déformé il touche la manchette souple. Si le tambour bouge dans la cuve, voir si un palier n'est pas usé,
Sur certaines machines le tambour se remplace seul, mais attention il y a un gros travail de démontage et la pièce n'est en général pas donnée.
merci pour vos réponses mais là je vais laisser tomber pour ce soir ! je n'ai pas le meme espace entre la cuve et le tambour sur tout le tour. les ressorts et amortisseurs sont bons ...c'est bizarre !
