- Trottinette qui s'allume mais n'avance pas
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Dolce gusto s'allume mais ne fonctionne pas ✓ - Forum Electroménager
- Ruban led qui reste allumé - Forum Electricité
- Voyant ecu trottinette électrique - Forum Electronique
- Lumiere frigo qui ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
Vous avez une fuite à l'intérieur, l'eau s'accumule dans le fond du lave vaiselle, il y a un contact de sécurité avec un floteur qui alimente la pompe de vidange en permanence, coupez l'eau au robinet d'arrivée, et regadez si il y a de l'eau dans la base du lave vaiselle.
J'ai oublié de dire que la pompe tourne en permanence et ne s'arrête pas bien que la cuve soit vice..
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Message F.. donnez les deux chiffres du message important
5 déc. 2015 à 11:41
Mon lave vaisselle est resté bloqué en fin de cycle .Impossible de le programmer à nouveau.
Le cadran affiche. f..Pouvez vous m'aider SVP.
Patricia
