- Tester thermostat seche linge
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
BONJOUR
Pans le domaine des thermostats le test est assez simple, si vous disposez d'un appareil de mesure, ohmmètre vous le mettez calibre 200 ohms, vous posez vos deux pointes de touches sur chacune des cosses vous appareil va réagir, vous écrivez le résultat, vous faite chauffez le thermostat dans le creux de la mains vous remettez vos pointes de touches à nouveau et vous lisez la valeur elle est différente de la première, dans ce cas il est bon. Une autre solution, est de faire chauffer le thermostat quelques secondes avec un briquet, vous devez entendre un clic, un second clic se fait entendre quelques 15 à 20 secondes après dans ce cas il est bon. Cordialement jean-Paul
