Comment puis-je dépanner ma Senseo HD 7810 ? [Résolu]
daniel31210 - Dernière réponse le 16 févr. 2013 à 16:11
Lire la suite
- Senseo hd 7810 probleme
- Demontage de ma senseo
- Remettre en route type hd7810
- Ma Senséo HD 7810 ne chauffe plus (Résolu) » Forum - Electroménager
- Senseo hd7810/61 s'arrête après chauffage de l'eau » Forum - Electroménager
- Réglage eau senseo hd 7810/11 » Forum - Electroménager
- Problème senseo HD 7810 » Forum - Electroménager
- Machine a cafe senseo hd 7810 » Forum - Electroménager
13 réponses
la sudiste bonjour,
j'ai demonté la senseo et testé, rien n'arrive sur la résistant de la cuve ni sur l'electrovane, rien est bouché, le bouton central M/A clignote tres tres vite alors qu'il doit le fair doucement pour s'arreter et se mettre au fixe quand il est pret.
merci pour ton aide. dan
Bonjour, j'ai déjà eu le même problème sur la miene.
quand tu la demonté tu veras sur la partie suppérieur un capteur de sécurité de température.
ça ressemble à une petite cartouche.
demante là et jette la par terre afin de décoller les lamelles de contacte. Remet là dans son emplacement et s'est elle remarchera pour un petit moment.
AKeley
14 oct. 2011 à 12:43
J'ai un souci avec ma Senseo HD7824. La pompe tourne mais rien n'est aspiré. Je suppose qu'il doit y avoir un tuyau de bouché par le calcaire. Savez-vous ou je pourrais trouver le schéma de montage de celle-ci?
fanfan91
18 déc. 2011 à 15:22
bonjour, merci du conseil il a simplement fallu deux tentatives pour décoller les lames.
La cafetière fonctionne de nouveau.
café killer
25 avril 2012 à 03:42
salut, j'ai semble-t-il le même problème, j'ai démonté le fameux capteur, laissé tomber par terre puis remonté mais sans succès, je l'ai re-démonté, quand je le secoue j'entends quelque-chose qui bouge dedans donc j'imagine que les lamelles ne sont pas collées... ou alors il est foutu ??
bonjour, verifiez que cela ne soit pas la vanne 3 voies qui soit cassée !!!
Comment puis-je voir cela?
J'ai essayé de la démonté mais je n'ai pas de plan et j'ai peur de casser les clips, en forçant de trop, car je ne vois pas exactement à quel endroit ils sont.
Puis-je y aller sans crainte !
Après pas mal de recherche, je reste sur ma faim, impossible de trouver le plan de montage. GRRRR
voir si cela peut vous aider http://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/74462d1239108787-depannage-senseo-hd781010.pdf
bonjour cela fait trois fois que j'achête une senseo et sa dur 8mois a pres j'ai des problème,sois elle s'allume et elle s'eteint aussitot ou elle sallume plus, elle par en reparation et 1 ou2 mois a prés sa recommence,Et je peu pas me faire rembourser service a près vente 0 je vais être obliger de m'attresser au consomateur car j'en et mare.
