- Pourquoi pas d'eau dans la machine à laver ?
- Code machine à laver - Guide
- Fuite machine à laver - Guide
- Machine à laver clignote mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
Je l'ai démonter, mais comment la contrôle t-on?
j'ai brancher 2 fils alimenter en 220 v et aucun claquement?
BONJOUR
L'élecrovanne:si vous l'avez branchez en 230volts et que celui-ci ne sort pas d'eau et que le robinet soit bien ouvert(le contrôlé),l'électrovanne est probablement HS,approchez un tournevis isolé et collé la pointe du tournevis sur le corps cylindrique de l'électrovanne,le tournevis doit aimanté,dans le cas contraire vous devez le remplacé.
Vérifier:si un arrêt cuve pleine a été programmé.
L'alimentation en eau ou en électricité est défectueuse.
Contrôlez ces points. cordialement jean-Paul
