Pourquoi mon combiné Beko 9100 ne congèle plus ? [Fermé]
Posez votre question parapluie - Dernière réponse le 15 déc. 2010 à 09:59 par la sudiste
Bonjour, Mon réfrigérateur beko ndp 9100 ne congèle plus (tout juste 0° dans la partie congélateur et 8 à 9° dans la partie réfrigérateur. Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème sur ce type d'appareil et est-ce réparable facilement? Merci à vous de me répondre.
plus moins
Bonjour Si le compresseur tourne en permanence, c'est un problème sur le circuit frigorifique, la cause la plus probable, manque de fluide frigorigène du à une fuite sur le circuit. Si le compresseur ne tourne que de temps en temps, problème de thermostat.
plus moins
Suite... Le compresseur est la "boule noire" située en bas à l'arrière de l'appareil.
plus moins
Le compresseur se coupe comme à son habitude. il y a 2 thermostats un dans le refrigerateur et un dans le congelateur. Comment determiner avec exactitude qu'il s'agit bien du thermostat, est-ce-qu'il se change et pour quel tarif ? Bien cordialement Mr Parapluie ^^
plus moins
bonjour, avant de changer les thermostats, verifier que le ventilateur tourne ?
plus moins
Le ventilateur tourne bien et le compresseur fonctionne longtemps avant de s'éteindre.
plus moins
je trouve bizarre que le compresseur fonctionne correctement alors qu'il ne fait pas assez de froid dans l'appareil ... et la resistance de degivrage .. vous l'avez controlé ?
plus moins
Je ne suis pas très au fait techniquement et je n'ai pas d'appareil pour éventuellement mesurer une intensité ou un voltage ou autre. Je pense que tout se passe à l'arrière de frigo et en bas. Y-a-T'il des choses que je puisse vérifier facilement, de visu ?
plus moins
ce que vous pouvez faire en 1er c'est de le degivrer 12h porte ouverte et de le remettre en route ... il est peut etre seulement pris en glace !!!
