- Pourquoi mon sèche-linge Laden AM 3797 chauffe peu ?
- Sigle seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Symbole seche linge - Forum Electroménager
9 réponses
Il faut prendre la mesure de tension à la sortie de la carte pour déterminer d'où vient le problème, pas sur la résistance.
Je vais essayer merci. Petite précision: je trouve des tensions faible voir pas de tension du tout sur les klixons. En minuterie cependant la tension est permanente à 228 V. Sur un prog style pret à ranger, parfois la tension chute comme je le décrivais plus haut. Merci
Je vouslais dire....la tension est de 228 V en minuterie aux bornes de la résistance alors que sur les klixons elle est nulle ???
IL n'y a aucune tension sur les klixons, c'est normal.
D'après la mesure de la résistance, elle devrait faire environ 1800 watts, ce qui parait OK
Bonjour Rionel,
J'ai du mal à accéder à la carte pour la mesure. Êtes vous d'accord que si une tension arrive aux bornes de la résistance il n'y a pas de problème d'alimentation et celle ci devrait chauffer !
Je vous cite: """"""" Au bout de quelques minutes la tension tombe à 0 après un clic. """"""""
Donc, il y a bien un problème d'alimentation:
Klixons, sonde température et/ou sonde d'humidité ,carte électronique ?
La mesure demandée me permettra de déterminer de quelle côté chercher la panne.
Effectivement la tension tombe à 0 puis quelques temps puis se rétablit à 228V sur le programme "prêt ranger" Sur un programme classique minuterie 20 ou 40 mn la tension est toujours constante à 228V.
Ce que je cherche à savoir c'est si le fait que la tension soit coupée sur un programme et pas un autre soit normale ?
Merci pour vos conseils Rionel
Oui, c'est normal, il y a un capteur d'humidité ou/et de température qui envoie des informations à la carte.
Suivant ces informations, la carte commande l'allumage ou l'arrêt des résistances.
Suivant le programme et la quantité de linge, les temps de chauffe peuvent changer.
