Comment rendre étanche un carrelage posé en terrasse sur un garage?
- Étanchéité sur carrelage existant
- Étanchéité terrasse sur carrelage existant extérieur - Meilleures réponses
- Refaire joint carrelage exterieur - Meilleures réponses
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Parquet sur carrelage - Guide
- Cheville carrelage - Guide
- Solin étanchéité - Guide
6 réponses
l'avis du pro : il faut effectivement reprendre tout à zéro. en revanche, inutile d'avoir une réservation de 6 ou 7 cm. il existe (entre autre) la natte Ditra (schluter systems). qui prends 1 cm colle comprise. On peut la coller par dessus un carrelage existant et venir reposer un autre carrelage directement.
cette methode est testée et approuvée (je suis revendeur de carrelage et de cette etancheité) et dispose d'un avis technique du cstb.
4 avril 2015 à 18:21
Je n'ai en effet que quelques millimètres disponibles entre la surface du carrelage terrasse (dalles silex lavé 50 x 50 cm) et le seuil d'entrée dans le living.
Merci,
Louis
5 avril 2017 à 17:34
25 juin 2017 à 22:01
Isabelle
