Comment réparer lave-vaisselle Bosch qui ne vidange plus ?
Posez votre question Joconde - Dernière réponse le 20 déc. 2010 à 12:22
J'ai tout essayé et je suis à court d'idées : - j'ai nettoyé le tuyau de vidange et tous les autres tuyaus (qui étaient noirs de saletés), j'ai vérifié le filtre, mais rien ne bouche - le moteur continue à tourner mais la vidange ne se fait pas. Je me demande à quoi sert l'espèce de bloc carré transparent où il y a une espèce de matière marron (j'ai une photo mais je ne sais pas comment le mettre sur le forum) : dois-je le démonter et le vider? Merci.
moins plus
Bonsoir.Regardez que les filtres ne sont pas colmatés ou le tuyau de vidage bouché ou pompe de vidage colmatée.
Ajouter un commentaire
moins plus
Savez-vous à quoi sert l'espèce de carré transparent où il y a une matière style gel marron/cuivre? Ce carré est au-dessus des tuyaus d'arrivée d'eau.
moins plus
Merci! voici la photo de mon lave-vaisselle démonté avec le carré au milieu marron : http://www.casimages.com/img.php?i=101215091715103842.jpg
moins plus
J'ai bien vu la photo de la pompe de vidange. Bon, cela devient plus compliqué ! : Pour trouver ma pompe sur mon lave-vaisselle, ci-dessous la photo du dessous de l'appareil : il faut bien que je démonte le bloc blanc rond qui est à gauche de la photo? Là où il y a un joint rond noir au dessus? La pompe se situe à l'intérieur d'après vous? les 2 liens de l'image (je ne sais pas quel lien est le bon) nsa19.casimages.com/img/2010/12/16/10121608474485057.jpg" alt="hebergeur d'image" border="0"/> OU nsa19.casimages.com/img/2010/12/16/10121608474485057.jpg[/img][/URL] Merci pour vos réponses!
moins plus
Pour les tuyaus et filtres, j'ai tout nettoyé : certains étaient effectivement noirs, ils sont maintenant tout propres. Donc je ne sais pas après où chercher et j'ai lu tous les posts sur ce sujet avant de mettre ma question, je n'arrive pas à trouver.
moins plus
Bonjour, Pour mettre une photo : http://www.casimages.com/index.php Puis mettre le lien qui commance par "http" et fini par "jpg" par exemple;
moins plus
Il y a un problème:votre photographie n'apparait pas.Vérifiez les câblages,débranchez la machine et regardez que les connexions sont bien faites.
moins plus
moins plus
"Savez-vous à quoi sert l'espèce de carré transparent où il y a une matière style gel marron/cuivre? Ce carré est au-dessus des tuyaus d'arrivée d'eau." C'est le système pour filtrer l'eau et c'est en relation avec le bac à sel. Ne rien toucher à ce niveau.
moins plus
Vous dites "- le moteur continue à tourner mais la vidange ne se fait pas. " Le moteur pour laver un le gros moteur. Le moteur pour vidanger est un petit moteur à part (en général), un peu comme la pompe de vidange d'une machine à laver. Est-ce bien ce petit moteur qui tourne bien aussi ? Quel est la référence complète de votre LV.
moins plus
OK! merci! je n'y touche pas, du coup vous n'auriez pas d'autres pistes pour que ma vidange marche? dois-je changer la pompe?
moins plus
Justement, c'est pour ça que je pose la question : Est-ce bien ce petit moteur qui tourne bien aussi ? Quel est la référence complète de votre LV. Merci de bien vouloir y répondre pour mieux pouvoir vous guider dans vos investigations. A+
moins plus
Pour le petit moteur? je ne sais pas du tout, il faut que je fasse un test demain, je n'ai pas vu de différence entre le petit et le gros moteur. Ma référence de lave-vaisselle : faut que je cherche le numéro exact, mais c'est un silence confort. (SGI9T05EU01? faut que je vérifie le numéro)
moins plus
Sans connaitre la référence exacte du LV, je ne sais pas à quoi ressemble exactement la pompe de vidange. Pour exemple, ça ressemble à ça : http://www.casimages.com/img.php?i=101215102613508699.jpg Le problème serait, soit la pompe ne tourne pas électriquement ou HS. Ou quelque chose coince l'hélice (un bout d'os peut-être). Ou la pompe tourne électriquement mais la petite hélice tourne sur elle même et n'est plus entrainée par son moteur (pompe HS).
moins plus
OK, merci! je vais sortir la pompe demain pour voir si c'est un problème au niveau de l'hélice. merci pour vos réponses, si d'autres idées d'ici demain matin, je suis preneuse!
moins plus
Maintenant Dodo A demain soir pour avoir de bonnes nouvelles j'espère.
moins plus
Rectificatif, voici le bon lien pour la photo, je vais y arriver! : nsa19.casimages.com/img/2010/12/16/10121608474485057.jpg
moins plus
BONJOUR AYANT EU LE MEME PBLEME C EST LA POMPE A VIDANGE QUI EST HS
moins plus
Ah ok, merci Mouss, je vais la changer alors, dernière question : pour la sortir, il faut bien que je démonte le bloc blanc à gauche (cf photo ci-dessus) pour accéder à la pompe?
moins plus
Bonjour, Je mets le bon lien. Il doit commencer par "http". http://nsa19.casimages.com/img/2010/12/16/10121608474485057.jpg Je ne vois pas très bien sur la photo, mais il semblerait que ce soit bien ce bloc noir avec le rond blanc au milieu. Enlevez juste les 4 ou 5 vis autour pour l'enlever.
