- Siemens siwatherm txl 2300
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Siemens sd6p1s - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle Siemens type SD6P1S - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle siemens impossible changer programme - Forum Electroménager
merci pour votre coup de main... j ai réussi en forçant un peu sur le cache plastique, finalement il est venu tout seul, j ai eu accès à la pompe et au flotteur.... ma pompe était bien encrassée, après nettoyage complet, essai concluant.....
Merci encore pour ce site et aux personnes qui y participent.
j ai fait des photos si des personnes rencontrent un problème identique....
peut on mettre des photos sur le forum ?
merci à vous
bonjour, il me semble qu'il y a un vis sur cette protection en plastique qui est fixé sur la pompe de relevage !! donc a verifier
bonsoir,oui j ai vu et dévissé cette vis, mais le cache en plastique, même si je peux un peut le bouger, reste impossible à enlever.je n'ose pas forcer mais il bloque au niveau des connections électriques. Si je force je crains de le casser, il doit y avoir une solution mais laquelle ?
Merci à vous
enlevez les branchements sur cette pompe et normalement ce cache si vous avez enlevé la vis doit etre clipsé !!!
Oui vous pouvez poster des photos sur le site.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Poster_une_photo_sur_le_forum.html
Désolé, mais je ne sais pas comment créer cette adresse, en lien, vous devrez donc la saisir, dans la barre d'adresse.
