Comment changer une courroie de machine à laver ?
maurice22 - 21 déc. 2010 à 19:03
 la sudiste - 23 déc. 2010 à 17:43
Bonjour à tous Comment faire pour changer la courroie d'une machine à laver FAURE LTV 840 ? Demontage carrosserie et changement de la courroie? Merci pour votre aide Maurice22
Bonjour Je ne connais pas particulièrement ce type de machine, mais il n'y a pas de problèmes particuliers. Il suffit de démonter le carter coté poulie voir par le dessous ou se trouve cette poulie; et de faire sauter la vielle courroie si ce n'est déjà fait . De monter la nouvelle courroie en force sans toutefois la détériorer. Les courroies sont suffisamment élastiques. Cordialement
bonjour, vous enlevez le coté droit de la machine (quand vous etes face a elle) vous verrez les vis qui sont a l arrière du panneau ... ensuite vous mettez votre courroie sur l axe du moteur et sur le coté de la poulie et vous faites tourner celle ci, le montage est le meme que pour une chaine a vélo !!!!
Bonjour à Vous Je tiens à vous remercier pour votre aide, courroie changée avec succés ! Merci encore
merci a vous pour le retour et bonnes fêtes !!
