Comment débloquer le tambour de mon lave-linge top ?
Résolu/Fermé
- Tambour machine à laver bloqué ouvert
- Tambour bloqué machine à laver - Meilleures réponses
- Machine a laver tambour bloqué - Meilleures réponses
- Code machine à laver - Guide
- Comment débloquer un tambour dont la porte est ouverte ✓ - Forum Electroménager
- Tambour lave linge frontal bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Tambour du lave-linge ouverture TOP bloqué - Forum Electroménager
15 réponses
bonjour votre machine est bloquée par ouverture du tambour en position basse,linge dans la cuve .vous devez remplir votre machine 1) couper le courant prise 2) fermer votre robinet d' eau et devisser votre alimentation eau 3) placer votre tuyau d'evacuation sur ce robinet. le principe est de remplir la machine par le bas et pendant le remplissage faire bouger le tambour d'un va et vient,au fur a mesure du remplissage l'amplitude v et v va augmenter et votre linge retournera dans le tambour petit a petit.quitte a remplir votre machine completement.et vous retrouverez l'ouverture vers le haut.laisser votre linge a l'interieur fermer le tambour, replacer votre alimentation eau votre vidange branchent electrique:mettre en route sur position vidange repeter cette operation jusqu"au vide complet de la machine. cette intervention je l'ai effectuée au moins une centaine de fois dans ma carriere de depanneur.bonne chance
6 déc. 2012 à 15:24
donc ce n'est pas un lave linge frontal si le tambour s'est retrouvé en bas, c'est un lave linge top .... donc vous ouvrez les portes, enlevez les aubes de tambour, et essayez ensuite de tirer les portes vers vous pour faire tourner le tambour
15 déc. 2012 à 11:23
