- Comment déceler le type de panne d'un frigo ?
- Temperature frigo - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Type de mèche - Guide
- Comment enlever le bac derrière le frigo ✓ - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
Bonsoir,le problème doit venir du moteur(compresseur).Il faut voir si il y à une production de froid.
Merci Castor !! ;)
Comment dois je faire le test ?
Je le remets en route et j'attends combien de temps ?
T'as une idée du prix de la pièce dans ce cas ?
Merci de ton aide
Voir si l'appareil n'est pas bancal,réglez ses pieds et si nécessaire mettre des cales.Habituellement,le compresseur est placé sur des patins souples ou des rondelles qui amortissent les vibration,voir que cela est bien en place.Le prix d'un moteur étant dissuasif,il faut mieux chercher une solution alternative.
