Comment remplacer courroie sèche-linge Whirlpool AWZ 5690 ?
Résolu/Fermé
Ogounferraille
30 déc. 2010 à 15:02
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 8 déc. 2011 à 17:51
- Comment remplacer courroie sèche-linge Whirlpool AWZ 5690 ?
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Sigle seche linge - Guide
- Reset seche linge whirlpool ✓ - Forum Electroménager
17 réponses
Bien j ai enfin recu la bonne courroie j ai bien repere l axe cranté du moteur ou elle doit passee j ai bien vue ou elle passait autour du tambour MAIS comment la passee avec le tendeur a 2 poulies?
Merci de vos reponses ou shemas ou dessins( idealement) car sur la vue eclatee cela n est pas precisé
Bonjour et Merci beaucoup pour la vue eclatee
qui va bien m eclairee, mais y aurait il
des precisions sur le "cheminement " de la courroie?
Merci encore
cordialement
La courroie passe à l'extérieur des deux poulies. Quand l'étrier des deux poulies est en place, celles-ci sont écartées l'une de l'autre.
Merci pour cette rapide reponse
J ai commande la courroie mais j aurai besoin d une vue ou image pour la remonter correctement si vous avez???
cordialement
comme promis voici le retour infos sur le seche linge et ce drole de bruit de frottement...
Apres demontage de la plaque arriere et ecoute plus attentive il s est avere que j avais mal positionné un tuyau de vidange qui frottait contre le tambour
tout est en ordre et fonctionne normalement
un grand merci pour l esprit d entraide de ce forum
au plaisir
Ogounferraille
Vous trouverez une vue éclatée ici
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWZ5590%20857555929010%20WEB.pdf
Non seulement l'accés et vous vérifiez de visu, si la courroie est bien en place, sur le tambour, autour du tendeur et sur l'axe.
bonsoir, il aurait été bien de mettre une photo du cheminement de la courroie pour les suivants car lamienne vient de casser
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
8 déc. 2011 à 17:51
8 déc. 2011 à 17:51
bonjour, si vous lisez bien les posts plus haut, vous aurez le cheminement pour votre courroie entre les poulies tendeurs
allez chez un revendeur de pièces détachées avec la référence de votre machine et accessoirement avec votre courroie. Il sera à meme de vous en procurer une adaptée à votre machine.
Pour la reposistionner, couchez votre machine, deserrez le moteur, placez votre courroie, vérifiez l'alignement moteur /tambour, sinon votre courroie risque de sauter. Reserrez le tout.
eureka j espere que ca va etre bon j ai mis en place selon votre conseil je remonte en touchant du bois
merci de votre aide
Bien tout est remonté et fonctionne quasi normalement ormis un leger bruit de frottement qui n existait pas avant je lui laisse le tps de se roder???
sauf si vous penser que c est vraiment anormal...
merci a tous de votre aide precieuse
cordialement
Ogounferraile
Un léger bruit n'est pas forcément anormal. Par contre après un fonctionnement, vérifiez que la courroie soit bien positionnée sur le tambour.
Merci pour le retour.
