- Poele a granule qui s'éteint tout seul
- Poêle à granulé - Forum Chauffage et climatisation
- Four a gaz qui s'éteint tout seul - Forum Electroménager
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Bricolage / outillage
- Service fin poele a granule ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Four qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
la piece n'est pas trop chauffee mais effectifement jai touché le moteur il est tres chaus jai du mal a laisser ma main posée dessus la le frigo est en marche mais des que j le met sur arret et je le redemarre il ne fonctionne plus.
la sonde ne fait pas son travail. Vérifiez.
Dégivrez aussi totalement votre appareil et voyez si le ventilateur fonctionne correctement.
Bonjour merci pour vos commentaires si rapide,
1-tout d'abord si la sonde ne fait pas son travail ou se trouve t-elle et peut-on la reparer ? jai deja degivrer totalement le frigo et effectivement le ventilo tourne (mais des fois non)
2- oui la piece est chauffe jai un chauffage au sol
3 jai actionné le thermostat dans les deux sens rien ne marche.
et hier jai eteint le frigo pendant 6 heures je lai rallume jai mis le thermostat a 5 et jai appuyer sur la touche super il a demarer tout de suite le froid sortait ca congele le ventilo na pas tourné mais ce matin le frigo s'est eteint depuis de bonnes heures car tout etait chaud.
Voila merci de vos reponses.
re...
un "no frost" finit par générer du givre et c'est souvent la cause de cet inconvénient.
Maintenant sachez que si la température est trop haute dans le local,et si la ventilation est insuffisante( pas assez d'air), la régulation du circuit ne peut se faire et votre votre congélateur souffre de la chaleur. Mieux vaudrait le faire fonctionner dans un endroit plus frais.
Contrôlez le ventilateur
Contrôlez la tension vers le ventilateur.
Si défectueux, changer le ventilateur
Ventilateur mécaniquement bloqué: Solutionnez la cause du blocage (givre possible à cet endroit)
Vérifier que l’évaporateur n’a pas de givre.
Bon nettoyage.
