- Pourquoi ma machine à laver AWA5108 ne chauffe plus ?
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser machine à laver bellavita ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Merci.
Je vais donc me procurer un multimètre et m'aider de vos réponses pour résoudre mon souci.
Je vous tiendrai au courant d'ici là.
Amicalement.
A l'aide d'un multimètre, en ohmètre. Débranchez la machine. Débranchez un fil de la résistance est mesurez aux bornes de celle-ci. Si l'ohmètre indique 1, c'est que la résistance est HS. Si elle est bonne, l'ohmètre devrait vous indiquer une vingtaine d'ohms.
Je n'ai rien touché du tout, j'ai lancé un cycle aujourd'hui à 70° et l'eau était chaude.
Un coup elle chauffe, un coup elle ne chauffe pas...
Je n'y comprends plus rien!!
A quoi cela peut-il être du? Calcaire..?
a cause du calcaire je ne crois pas mais par contre soit un problème de filerie soit un problème de relais sur une carte !!!
bonsoir, avant d'enlever cette resistance ... (il faut forcer pour la sortir) il faudrait la mesurer voir si le problème vient bien d'elle !!!
Mes remerciements pour votre réponse.
D'accord pour le tester afin de voir si le problème vient d'elle.
De quelle facon procède-t-on?
J'ai donc acheté un multimètre et j'aimesuré les bornes de ma résistance.
Lorsqu'il est en position 200 Ohms, le multimètre indique : 25.0
Que devrais-je en conclure pour la suite à adopter du diagnostic?
Bien cordialement
