Pourquoi mon lave-linge Arthur Martin n'essore pas ? [Résolu/Fermé]
troisdansun - 6 janv. 2011 à 13:32 - Dernière réponse :  Fay
- 27 déc. 2016 à 00:34
Bonjour et Meilleurs Voeux à tous Petit souci sur un L.L Arthur Martin Electrolux AWT 1010AA Au moment de passer en essorage il se lance puis repasse en normal Au bout d'un certain temps il recommence et repasse en normal Sur certaines machines il ne démarre pas plein pot mais procède de la même manière Un petit coup et plein pot Mais là il refuse et le diagnostique n'est pas évident Pressostat? Moteur? Merci de me donner un coup de main
16 réponses
+10
bonjour, regardez de plus près le moteur pour commencer .... les charbons, le tachy ...
j'ais changer les charbon mes toujour pareil meme le tachy changer je pense que ces le moteur , lui meme
stf_jpd87 41483 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 24 août 2015 à 18:03
Bonjour will
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
http://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
+3
Bonjour Les charbons sont en excellente santé ainsi que le pressostat Elle commence l'essorage puis repasse tout de suite en lavage Je soupçonne la carte électronique de faire des siennes Dessus j'ai repéré 3 relais mais je n'ai pas le temps de tout dessouder pour l'instant
Bonsoir, j'avais le même problème. Ça venait du potentiomètre (bouton) de vitesse. Pour le teste. il faut débrancher la fiche qui va sur le potentiomètre, et fair tester la machine en éssorage si ca tourne normalement c'est que ça viens de la, donc il faut démonter le potentiomètre 2 vis et l'ouvrir 4 clips. Le nettoyer, tordre un petit peut les 2 lammes qui se trouvent a l'intérieur, passer du crayon papier sur la piste (bande noire circulaire) qui se trouve à l'intérieur afin de compenser le graphyte qui est parti. Bon courage
+2
bonjour, vérifie la pompe de vidange ,tuyau de vidange ,enroulement grande vitesse.en dernier tu as la carte électronique ( triac )
+2
bonsoir L'essorage ne se fait que si la vidange est faite. L'est-elle ? Sinon le pressostat est en cause. ou encore, il est possible que la pompe soit bloquée, ou grillée. ensuite reste à vérifier votre moteur et les fameux charbons...
+2
J'ai une arthur martin top priviliége et depuis 2 jours, elle ne fait pas l'essorage rapide.
c'est à dire, elle commence pendant 10 minutes à faire un essaorage lent et ne termine pas les 4 dernières minutes qui devraient être en essorage rapide, il me semble.
merci de m'aider
jojosophie 1 Messages postés samedi 28 février 2015Date d'inscription 28 février 2015 Dernière intervention - 28 févr. 2015 à 19:19
bonsoir
mon lave linge ARTHUR MARTIN Electrolux AWT 1010 AA n'essorait plus, j'ai remarqué en ouvrant la trappe de pompe que l'odeur était dégoutante, j'ai eu l'idée d'aspirer tout ce qui était accessible depuis cette trappe(eau y compris)il faut un aspirateur spécial, impeccable, problème résolu.
vous pouvez tj essayer
salutations
gils > jojosophie 1 Messages postés samedi 28 février 2015Date d'inscription 28 février 2015 Dernière intervention - 20 juil. 2016 à 18:38
très bonne idée , j'ai eu le même problème avec une AWF 102 , vinaigre blanc pluis lavage à vide à 90 °C
troisdansun - 10 janv. 2011 à 18:37
Hello Je n'ai pas vraiment regardé la carte électronique (je ne sais même pas si ce modèle en possède) Pour les vitesses d'essorage c'est un commutateur rotatif à position fixe (400-600-800etc) Les tuyaux sont tous débouchés et opérationnels Les charbons sont corrects Bref pas d'essorage.......pour l'instant
la sudiste - 11 janv. 2011 à 09:10
quand vous dites que les charbons sont correctes .. c'est a dire ?? combien ils mesurent ??
la sudiste - 27 janv. 2011 à 15:50
je reviens sur votre post Troisdansun, car vous répondez sur beaucoup de post ... c'est tout a votre honneur par contre vous n'avez pas donné la finalité dans celui ci .....
troisdansun - 27 janv. 2011 à 19:19
Hello Et oui j'attends toujours la bonne réponse
la sudiste - 28 janv. 2011 à 08:20
alors répondez aux questions que l'on vous a posé !!!
bonjour Lave-linge 5Kg, essorage VARIABLE 1000tr/min, thermostat 0 à 90°C, CVA, ACP, petite charge, CLASSE AAC, EAU 56L, conso 0.95kW/h, L40 P60 H85..... Je suppose que vous avez vérifié l'état des charbons ? Vérifiez ausi la suspension. Elle est peut-être défectueuse, ou alors la carte électronique ne commande pas correctement le moteur.
