Pourquoi mon L.V. Whirlpool est-il en panne ?
- Pourquoi mon L.V. Whirlpool est-il en panne ?
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool schott ceran notice ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool fxtp6 panne ✓ - Forum Electroménager
Merci pour les infos
Après démontage complet du lave vaisselle, ce n'est pas la résistance qui est en cause (mesurée 25 ohms) mais - tenez-vous bien- le rotor de la pompe de cyclage !
Celui-ci c'est fendu en deux (c'est un aimant permanent cylindrique) ce qui modifie le champ électromagnétique et entraine soit une rotation par saccades de la pompe avec fortes vibrations soit son arrêt.
Le code F3 c'est affiché une seule fois mais n'est jamais réapparu suite aux essais successifs de fonctionnement. Par contre, à chaque fois le LV se remplissait puis démarrait pendant quelques secondes et s'arrêtait ou alors il fonctionnait avec un bruit et une vibration.
Je suis bon pour un échange de pompe!
Merci encore,
Une vue éclatée du LV içi
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20ADG8983%201%20IX%20854298329762.pdf
Si c'est la résistance c'est la pièce 450
Codes pannes LV Whirlpool
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Conna%C3%AEtre_les_codes_panne_sur_lave-vaisselle.html
Peut etre que La sudiste notre spécialiste en électroménager vous apportera des précisions.
bonjour, c'est vrai que F3 est un problème de chauffe donc vous pouvez commencer a mesurer cette resistance et a regarder également si vous n'avez pas de fil coupés dans la porte !!!
Re,
Ci-dessous un lien vers une photo du rotor fendu
http://img560.imageshack.us/img560/7946/rotorpompe.jpg
Cdlt
