- Changer resistance seche linge candy
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Signification symbole sèche-linge candy - Forum Electroménager
bonjour, je ne comprends pas de quel fils vous parlez ..... ceux qui sont relié sur la resistance ???? si c'st le cas, ce sont des cosses entouré de plastique de protection donc vous tirez dessus tout simplement
bonjour, cela ne concerne pas les cosses, ceux là pas de soucis, le soucis est le fil qui relie la résistance a la machine (en fait le fil est bloqué dans la résistance faut il les démonter...merci de votre aide précieuse
