Comment enlever résistance pour débloquer tambour Whirlpool
- Résistance lave-linge coincée
- Resistance chauffe eau - Guide
- Fuite lave linge - Guide
bonjour, la resistance est coté courroie .... donc tout est bloqué parce que le tambour s'est ouvert ... donc vous pouvez sortir la resistance pour essayer de refermer le tambour pour le faire tourner ....
Merci le sudiste pour vos infos. j'ai enlevé la résistance et j'ai tenté en vain de refaires tourner le tambour en mettant ma maint (la ou va la résistance), j'ai l'impression que le fil de fer en forme de crochet n'arrete pas de rentrer dans un des petits trous de la porte d'ouverture du tambour, a moins que ce soit autre chose qui retienne? J'aimerais ne pas devoir ouvrir plus, car mon répertoire d'outils est limité et je n'ai pas d'expérience dans le dépannage electro-ménager
merci encore.
mon tambour aussi est bloqué il s'est ouvert au début du lavage je ne sais pas comment le débloqué il est bloqué en bas du tambour
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
28 mars 2024
11 921
6 sept. 2012 à 14:59
vous faites comme expliqué plus haut
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
8 sept. 2012 à 16:18
avec un tournevis ou une pince, faire levier!
