Pourquoi le gaz se coupe avec plusieurs feux en marche ?
mleneveut - Dernière réponse le 15 janv. 2011 à 17:29
Lire la suite
- Pourquoi le gaz se coupe avec plusieurs feux en marche ?
- Pourquoi les feux gaz de ma gazinière ne fonctionnent pas ? » Forum - Electroménager
- Pourquoi le gaz se coupe une fois le bouton relâché ? » Forum - Electroménager
- Réglage des feux gazinière au gaz naturel (Résolu) » Forum - Electroménager
- Cable électrique pour cuisinière 1 plaque + 1 four électrique (et 3 feux gaz) (Résolu) » Forum - Electricité
- Mon frigo est en panne (Résolu) » Forum - Electroménager
Si j'ai tout suivi, votre installation est alimentée en butane, mais la bouteille est stockée à l'extérieur.
Le détendeur règle bien le débit, mais en fonction de la température extérieure, le débit baisse. Par exemple, une bouteille de 13kg donne un débit de 1.6kg/h s'il fait 15°c. La même bouteille avec le même détendeur donnera seulement un débit de 200g/h, s'il fait 5°c. (D'où l'intérêt d'avoir du propane, à l'extérieur) Les nouvelles bouteilles que vous avez acheté, étant plus petites que précédemment, elle sont moins gonflées et avec le froid le débit ralentissant, vous ne pouvez plus allumer tous vos feux. Soit vous mettez les bouteilles à l'intérieur, soit vous passez au propane. Vous pouvez faire l'essai de brancher la cuisinière directement sur la bouteille, à l'intérieur, cç devrait le faire.
