- Changer courroie seche linge candy
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Re,
Je ne connais pas spécialement cette machine, je ne suis donc pas sûr. Mais si j'ai bien compris, le tendeur qui équipe ta machine est celui que l'on trouve couramment, en forme de V. Chaque bras du V tient sur le moteur par un ergot, les deux bras sont reliés par un ressort et au bout des bras, se trouvent les poulies. Par leurs fixations, les bras ont tendance à s'écarter, le ressort étant là pour les rapprocher et jouer ainsi le rôle d'amortisseur à la tension de la courroie. Si cest bien ce modèle, tu ne pourras pas passer la courroie à l'intérieur, puisqu'il y a le ressort.
