Qu'est-ce que l'erreur 7 lave-vaisselle Electrolux GA550F ?
you-j - 16 janv. 2011 à 17:17
 lds - 17 janv. 2011 à 10:59
Bonjour, ma grand-mère a son lave-vaisselle qui ne semble plus chauffer l'eau. J'ai regardé aujourd'hui et l'erreur est la n°7. Je voulais donc savoir à quoi cette erreur correspondait et s'il était possible de réparer? Merci d'avance pour vos réponses!
bonjour F 7 : Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifiez l''entrée d'eau dans l'appareil: robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Ok merci, je vais regarder ça! Mais est-ce que le problème peut réellement se situer à ce niveau, sachant que la vaisselle ressort mouillée et froide et qu'il y a donc apport d'eau?
bonjour La panne de chauffage sur les LV du groupe Electrolux est récurrente. Le problème est dû à une faiblesse sur l'oeillet du circuit imprimé du programmateur sur lequel est soudé le relais de commande de la résistance de chauffage eau. C'est peut-être votre cas. Dans ce cas, cherchez des traces de chauffe sur le CI,et, au niveau du relai une patte pourrait être dessoudée. A cet endroit déposez de l'etain (soudure)ou si nécessaire refaites le bout de circuit grillé avec un un petit fil de cuivre qui remplace le circuit défaillant. Agissez côté soudure du CI. Débrancher la prise du LV . Défaire les vis de la porte du LV pour accéder au programmateur. Sortir le CI du boîtier plastique blanc avec précautions. repérer les positions des connecteurs à débrancher du CI.(faites préalablement une photo afin de ne pas faire de bêtises au remontage). Dégraisser avec précaution et uniquement les parties à souder avec de l'acétone et un coton tige , et souder votre fil avec un fer à souder et de la soudure étain 60% électronique Rebrancher, remonter, essayer, et nous dire...
re..... http://electromenager/electrolux_asf2660_catalogue_pieces_detachees.pdf
