Peut-on alimenter brûleur chaudière par un conv 12V/220V ?
jcvm66
24 janv. 2011 à 18:46
Daniel 26 Messages postés 16631 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 2 juin 2014 à 11:03
- Onduleur pour chaudiere fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere s'allume et s'eteint toute les 30 secondes ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Et pour en rajouter un petite: le rendement du convertisseur va baisser
encore car il il s'agit d'une charge inductive .
A+
BONSOIR: pour moi :reponse affirmative..:un bruleur ne consomme presque rien et se met en marche pas souvent. et pour tout dire: habitant une region froide avec des coupures secteur frequentes ;j'ai opte pour ce systheme !:mon onduleur permet de tenir 3h max (suffisant pour chauffer 3h de+ !!!).donc avec les caracteristiques que tu donnes ,pour moi c'est OUI. mais bon ! ..apparament cela ne conviens pas a tous.et pourtant mon onduleur (qd aux caracterisques et inferieur au Tien)..A+
Volpone-81
lundi 2 juin 2014
2 juin 2014
2 juin 2014 à 10:47
2 juin 2014 à 10:47
Je souhaiterai connaître le type et le modèle d'onduleur que vous utilisez. Ma chaudière gaz a condensation est une Viessmann Vitodens 300W.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
2 juin 2014 à 11:03
2 juin 2014 à 11:03
Depuis les interventions d ' internautes (encore présents ici) je peux vous assurer qu'un onduleur (origine récup informatique) de 300 VA suffit.
Seul critère, sont les accu qui doivent assurer.
Cdlt,
Cdlt,
