- Linge encore humide après sèche-linge whirlpool
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Réinitialiser lave-linge whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
14 réponses
Quand tu écris "après nettoyage", je suppose que tu parles du nettoyage du filtre et du réservoir d'eau de condensation. As-tu pensé à nettoyer la résistance ? Si oui, regarde si tu as, une fois la résistance enlevée, sur la gauche, un petit trou. Sur mon modèle de sèche-linge Whirlpool, ce petit trou se bouche régulièrement. On peut facilement le nettoyer avec une pince à épiler. Voilà, j'espère que cela t'aidera.
finalement j'ai démonte la sonde la sonde fonctionne après contrôle avec mon contrôleur j'ai le contacte a froid j'ai chauffer avec mon briquet elle coupe ou et donc problème merci de me repondre
ces cette sonde que j'ai vérifie je croyez ses l'humidificateur ou ce trouve la sonde humidificateur merci de votre reponce
bonsoir
j'ai démonté le seche linge et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de capteur d'humidité sur ce modèle.j'ai confondu avec mon seche linge précédant que j'avais vu démonter par un dépanneur
merci
bonsoir chris070150
j'ai trouve les deux sondes d'humidificateur ils sont juste derrière la porte en dessous du filtre ils étaient très salle je suis entrain de faire un essais apres nettoyage merci pour votre reponse
