Comment changer le gicleur de mon four Rosières ? [Fermé]
Posez votre question nad 57 - Dernière réponse le 30 janv. 2011 à 08:19 par jpd87
Bonjour, comment changer de gigleur sur un four gaz rosières pour gaz de ville, sachant que je n'ai pas le mode d'emploi, et comment reconnaitre celui du four? Merci si vous avez une solution
plus moins
Bonjour sauf erreur de ma part vous devez avoir deux bruleurs un dans le bas de votre four l'autre dans le haut qui sert pour le grill. Généralement il faut enlever les bruleurs en fonte acier et dévisser les deux gicleurs en bronze avec une clé appropriée . Ces gicleurs se trouvent au bout du tuyau qui rentre légèrement dans les bruleurs Cordialement.
