- Comment réparer erreur D53 et un air froid sur S.L. Brandt ?
- Liste code erreur plaque induction brandt - Guide
- Code erreur machine à laver brandt - Guide
- Erreur e4 refrigerateur brandt - Guide
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
11 réponses
Merci pour votre réponse, mais je ne sais pas à quoi cela ressemble, ni où cela se trouve. J'ai des photos, si vous pouviez m'aider. Merci d'avance
Bonjour, tout d'abord merci pour la rapidité de vos réponse. J'ai regardé pour mettre les photos sur le site, mais comme j'en ai plusieurs, cela serait trop long. Donc si vous voulez bien, voilà mon adresse face book
"supprimé par la modération - passez par mp"
et les photos se trouvent dans l'album sèche linge.
Merci d'avance
j'ai supprimé votre adresse qui ne peut apparaitre sur le forum ... donc le mieux c'est de faire comme je vous l'ai conseillé ... car je n'ai pas besoin de 50 photos non plus
ok désolé, je pensais que c'était plus simple. Pouvais vous m'indiquer vers quelle partie en générale se trouve la résistance.
C bon, j'ai vu sur des photos sur le net à quoi ressembler une résistance sur le sèche linge. Si je ne me trompe pas, elle se trouve dans le socle qui s'accroche au tambour. Si c'est exact, pouvez vous me dire comment la tester. De plus, j'avais vu sur ce site qu'il fallait aussi mettre une aiguille dans le thermostat, mais je ne le trouve pas. Egalement, il était dit sur ce site que cela pouvait venir de la carte. Mais je ne sais pas laquelle est-ce. Merci d'avance
Comme vous l'a dit la sudiste, commencez par tester la résistance. Pour cela débranchez le séche linge. Déposez la tôle, vous avez alors accès au bloc résistance. Débranchez une broche sur la résistance. Avec un multimètre, positionné sur calibre 100ohms, placez une pointe de touche sur la borne de la résistance que vous avez débranchée et la seconde, sur la borne où les fils sont restés connectés. La lecture doit se situer aux alentours de 20. Si vous lisez 1, mettez en contact les deux pointes de touche. Si la lecture est de 0, refaite une mesure sur les bornes de la résistance. Lecture à 1, la résistance est à remplacer.
Bon courage.
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P1040070.JPG
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P1040071.JPG
Désolé, je ne pouvais répondre avant.
Pouvez vous me dire si la résistance se trouve bien à l'intérieur de cette pièce métallique? Si oui, je n'ai pas réussi à l'ouvrir, et en fait, cette pièce est remplie de ressorts qui sont tenus dans une sorte de boite en carton dur. Je vous précise que ces ressorts sont bien abimés et distendus. De plus, j'ai essayé de tester comme vous me disiez, et il me donne des résultats d'environ 40 ohms. Enfin, si les thermostats sont bien les 2 pièces blanches que l'on voit sur la 2° photos, il n'y a pas de trous au milieu pour les remettre à 0. Maintenant que j'ai tout remonté, mon sèche linge chauffe de nouveau, mais j'ai l'impression moins fort.
Merci pour toute réponse.
c'est rempli de ressorts, mais c'est la résistance: dans le désordre!
Donc à remplacer ...
Bon courage,
Slt.
