- Thermostat de sécurité four whirlpool
- Thermostat frigo - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Rappel des règles à respecter pour poster un message :
Enfin, il va de soi que la politesse de base (bonjour, merci) sera appréciée de tous
Les messages ne respectant pas les règles seront effacés !
donc BONJOUR
vous n'avez pas de bouton rouge dans votre sèche linge, il suffit de mesurer vos 2 thermostats qui sont sur la resistance et celle ci pour commencer !!!
yveusavoir
Nouveau membre
Posté le: 02 Fév 2011 17:08
Bonjour et merci à La sudiste pour la réponse sur l'absence de bouton de sécurité sur le S.Linge awz 9999.Puis-je tester les klixons et la résistance sans démontage et appareil débranché?
datiti
Membre actif
Posté le: 02 Fév 2011 17:20
Débranchez l'appareil du réseau.
Pour faire des contrôles sur des éléments, un démontage minimum est
nécessaire.
Bon courage,
Slt.
Restez sur le meme message sinon nous n'allons plus comprendre .... vous n'etes pas obligé de tout démonter ... la resistance se trouve a l arrière de votre seche linge donc pas de soucis .... controlez ces 2 thermostats qui sont sur la resistance et si ils sont bons, controlez la resistance elle meme ... mais cela vient souvent des thermostats !!!
bonjour,
j'ai essayé de tester les klixons du sèche linge avec un ohmètre mais les résultats me laissent perplexes, par contre la résistance semble ok(25ohms).
J'ai donc refait des tests avec un tournevis testeur de courant et le sèche linge en marche, la résistance chauffe, les deux contacts du klixon du haut sont bien alimentés, par contre aucune arrivée de courant sur les contacts du klixon du bàs(point vert) ni sur le contact bas de la résistance, est-ce normal?
