- Où trouver et comment tester la carte de puissance L.V. ?
- Où trouver de la naphtaline - Guide
- Ou trouver de l'acide borique - Guide
- Puissance mixeur - Guide
- Comment trouver un nid de punaise diabolique ? - Guide
- Comment tester un fusible - Guide
bonjour, avant d'incriminer la carte, il faudrait savoir si votre lv chauffe ? si il y a assez d'eau ?? si il vidange ???
sinon votre carte de puissance se trouve derrière la plinthe en bas de votre lv
Merci d'intervenir. Mon, LV Thomson TVD 52 chauffe, lave et vidange normalement. Le problème est qu'il ne respecte absolument pas les cycles dans leur durée ; soit il s'arrête au bout de 20 minutes et m'indique qu'il a terminé alors que la pastille n'a pas même fondue ou il fait un cycle de 3 heures au lieu de 1h40... L'autre symptome est qu'à l'issue d'un dysfonctionnement, il inscrit une heure différente de la réalité ; Il faut éteindre complétement l'appareil et manoeuvrer la porte pour qu'il accepte un nouvel ordre de lavage et aussi pour que l'horloge se remette d'elle-même à l'heure... J'ai cru que le programmateur était en cause mais un commerçant en pièce détachée m'a indiqué qu'il pourrait s'agit de la carte de puissance. Je n'en sais pas plus. Cordialement
