- Demontage telecommande hormann hs5-868-bs
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Code erreur plaque induction samsung - Guide
- Liste code erreur clim samsung - Guide
- Reparer radiateur - Guide
7 réponses
bonjour, alors pour commencer
il est possible de lancer un auto-test de l'appareil en maintenant appuyés les deux touches supérieures (droite et gauche) pendant 8 secondes. Si un défaut est détecté, le segment correspondant sera allumé, et un signal sonore sera activé pendant 30 secondes. L'appareil revient ensuite en mode de fonctionnement normal.
alors maintenant il faut dégivrer .... ensuite controlez la resistance de dégivrage, la sonde, et le fusible termique ... car d'après vos dires, vous avez un problème sur le circuit de dégivrage !!!
question , après avoir eu un bruit important de ventilation interne, j'ai remarquée une plaque de givre présente à l'intérieur de la partie frigo niveau tiroir légumes, j'ai immédiatement stoppé le frigo, juste avant avoir fait le test de presser 8 secondes sur les deux touches au panneau ( un symbole _ sur le chiffre du temp reste allumé!) la température du congel est ok -19°, sur le frigo la température est figée à 13°, les compresseurs tournent, le givre se reforme dès que je rebranche... d'où viendrai la panne, comment pourrais je réparer et quelles pièces doivent êtres remplacées ?
merci pour votre aide, et solution !
cordialement
ossorgege
merci pour votre aide, merci, les compresseurs sont ok frigo US Samsung SR-S20.. est de juin 2007, les ventilos tournent, la partie congel à -20° interne et externe est normale, initialement a cette panne, un bruit important du ventilo évaporateur, bcp de glace sur le carter de l'évaporateur ( niveau du 1er tiroir et tuyau croisé en plastique blanc semble figé par la glace, qui depuis ne donne plus d'eau fraîche ) ..
J'ai mis la partie frigo en vacation depuis cet après midi, j'attendrai demain matin pour voir la situation. Entre temps, j'ai fait le test des deux touches du haut 8 secondes, juste après une seule petite barre ( comme le moins du 6) reste allumée ? le panneau revient en normal, impossible de faire les autres tests ?. Auriez vous un diagnostique ? je reste a votre écoute et vous donner le maximum d'infos pour vous permettre de cibler cette panne, j'en suis a la 4 eme panne après le compresseur congel, deux fois la carte en 3 ans et de mi, il faut rester zen ! merci encore pour votre réponse, bien cordialement, Gérard
1. La partie frigo est totalement dégivrée
2. la distribution d'eau re fonctionne
3. sur la panneau de commande, j'ai laissé le voyant "vacation" activé es ce ok!
4.Pourriez vous avoir la gentillesse de me préciser comment puis faire pour contrôler la sonde, la résistance, et le fusible, le tout est certainement derrière le carter interne du frigo mais comment le démonter, procéder, quelles précautions faut il que je prenne pour ne pas casser ou dessouder un élément
5. faut il que je débranche le frigo ?
Merci pour votre réponse, bonne matinée!
Problème de ventilo pris dans la glace sur frigo américain Samsung sr-s2028c plus d'eau et température du frigo 15° . Frigo débranché pendant 48 h température revenue à 3° mais après ouverture de la porte la température de nouveau à 15°. Pourriez-vous m'indiquer la pièce qui est à changer. Merci d'avance.
