- Pourquoi mon sèche-linge Brandt fait sauter le compteur ?
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur lave linge brandt - Guide
8 réponses
Bonjour, si votre sèche linge fait disjoncter, soit c'est un problème de court circuit (ce n'est pas le cas, car il tourne quelques minutes), soit un problème thermique (il consomme trop de courant et le circuit se coupe pour se protéger)
Peut être votre tambour à du mal à tourner et force, ce qui peut expliquer la montée d'intensité (voir si il tourne facilement et que rien ne le freine).
Ou les résistances de chauffe qui demandent trop d'énergie. Il faudrait les tester et voir leurs valeurs en ohm (la valeur est surement écrite dessus)
Nettoyer tout les filtres.
Tenez nous au courant.
Merci à vous pour vos réponses.
Donc après vérification le tambour a effectivement du mal à tourner.
Est-ce réparable ?
Merci.
attention .... !!! sur un sèche linge , le tambour ne tourne pas aussi librement que sur un lave linge ... alors avant de faire faire 50 manoeuvres ou demande .... commencez par controler cette resistance et ensuite nous aviserons !!!!
Ok. Par contre est ce que vous pouvez m'indiqué ou se trouve la résistance et à quoi elle ressemble ?
Merci.
Donc j'ai éffectué le nettoyage de tout les filtres. La machine a fait un tour complet (linge sec). Puis à la seconde machine coupure au bout de quelques secondes. Donc demain je contrôlerais la resistance et puis je vous aviserais. Pour la référence désolé mais je ne retrouve plus la notice.
Merci.
