- Frigo froid ventilé tourne en permanence
- Temperature frigo - Guide
- Consommation frigo qui tourne en permanence ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo samsung froid ventilé - Forum Electroménager
- Moteur réfrigérateur qui tourne en permanence - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour,
ah pas cool, pour ma culture personnelle, comment fait on la difference entre une panne de thermostat et un probleme de gaz?
si j'ai bien compris le fonctionnement, le gaz contenu dans la sonde (bulbe) du thermostat s'expend et pousse le contact arretant ainsi le moteur. J'imagine que par le temps les contacts ou la sonde s'alterent provoquant ainsin le fonctionnement du compresseur en permanence.
Pour ce qui est du manque de gaz dans le circuit, le compresseur par manque de froid à du mal a fournir du froid donc le bulbe en contact avec la parois reste "chaud" et le contact n'est pas fait donc le compresseur tourne en permanence.
ai je bien compris le fonctionnement de ces elements?
merci
Re,
ne commandez pas un thermostat sans être sûr,
Un thermostat n'est qu'un interrupteur commandé par la température,
Donc vous n'avez rien à perdre si vous faite un pont (shunt) .
Vous allez forcer la marche et vous surveillez la température
(avec un thermomètre) .Si celle-ci descend régulièrement: votre
frigo fonctionne .
A+, Slt.
c'est tout a fait cela ..... et si il y a un manque de gaz, c'est qu'il y a fuite, donc si la fuite est externe on peut réparer si la fuite est interne .. votre appareil est hs !!!
Si le thermostat fonctionne quand vous le placez dans le compartiment congélateur, c'est peut être que la sonde est mal placée. N'était-elle pas en contact avec la paroi, avant dépose?
sur ce frigo, il y a un petit tube plastique dont on ne voit que l'extremité dans lequel on introduit la sonde. Il faudrait je pense, demonter les parois pour voir ce qui ce passe derriere.
J'ai lu sur d'autre post des problemes de gaz, est ce ca peut etre coherent avec ma panne?
merci
Merci j'ai commandé un thermostat que cette fois ci je manipulerai avec delicatesse, je vous tiens au courant et si cela regle mon probleme.
merci pour votre aide
