- Pourquoi le tambour de mon L.L. Siemens Siwamat frotte ?
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Tambour machine à laver qui tape ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle siemens ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Siemens iq300 problème - Forum Electroménager
- Branchement interrupteur siemens ip54 ✓ - Forum Electricité
15 réponses
Bonjour!
alors voici une photo, j'en ai d'autres si celle ci n'est pas assez utile :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Pouliesiemens.JPG
La trace noire sur le contre poids en béton est le frottement de la poulie, en bas elle touche le contre poids.
La poulie ne semble pas du tout solide, je peux plus ou moins orienter le disque comme je veux en appuyant dessus par exemple.
J'ai aussi pensé que c'était le roulement et j'ai voulu démonter le tout mais le boulon qui retient la poulie est impossible à desserrer, même en s'y mettant à deux. Je me demande si elle ne se démonte pas par l'autre côté?
Merci pour votre aide!
cet espèce de volant doit se nommer "poulie" et est fixée par un boulon au tambour, car elle sert à le faire tourner.
Elle est forcément parallèle à celui ci, et ne doit pas frotter sur le contre poids en béton qui lui est fixé sur la cuve.
Si ce n'est pas le cas, il semblerait que les roulements et ou les paliers du tambour aient souffert, au moins du côté de la poulie.
Un démontage complet permettrait de diagnostiquer le problème, et de vérifier les pièces à changer.
Un palier complet pour ce genre de machine doit valoir dans les 60 €.
Bon courage.
regardez si le tambour est bien soutenu par les ressorts !!!! sur une machine comme cela, ca vaut quand meme le coup !!!
Rebonjour!
J'ai démonté le panneau latéral, j'ai trouvé la courroie "par terre" dans la machine que j'ai remise en place, les 4 ressorts sont toujours en place et en bon état, cependant l'espèce de "volant" en métal (autour duquel se place la courroie) est comme désaxé, un peu comme si il était mal serré, et frotte contre le disque de béton.
Je ne parviens pas à le resserrer, or le bruit de frottement semble venir de là, puisque le problème du tambour reste le même et qu'il est relié à cette pièce en métal.
Comment faire?
"l'espèce de "volant" en métal est comme désaxé.
Vous semble -t-il paralléle au tambour, ou lui aussi est-il désaxé?
Bonsoir!
non il n'est pas parallèle au tambour, c'est comme s'ils étaient interdépendants...
Si je tourne le "volant", le tambour ne tourne pas par exemple.
Re,
C'est plutôt bon signe, je pense. Il suffit de trouver conmment il est fixé au tambour. Pourriez vous joindre une photo prise de près, de la fixation au tambour?
https://bricolage.linternaute.com/forum/
Bonjour IF,
Sladinjy a noté: Si je tourne le "volant", le tambour ne tourne pas par exemple. Ce qui signifierait au premier abord, que ce n'est pas forcément un problème de palier, ou plutôt, pas seulement. "La poulie est forcément parallèle au tambour" Oui mais en temps normal. Si elle est désolidarisée de celui-ci, cela explique le fait qu'elle ne tourne pas en même temps que le tambour et qu'elle n'y soit plus parallèle. J'espère que Sladinjy pourra joindre une photo, ce devrait être plus clair.
Bonne journée.
Bonjour ys09,
en effet, une photo permettrait peut être d'entrevoir le problème.
mais sladinjy à dit dans son premier post: "Après avoir retiré les vêtements, il s'avère que le tambour est comme "désaxé" par rapport à la cuve", ce qui porte à croire que la poulie est bien parallèle au tambour.
les ressorts semblent en bon état, mais n'y a t'il pas aussi des vérins qui supportent la cuve ? l'un d'eux ne serait il pas détaché ou cassé ? je crois qu' ils se trouvent dessous (un frontal et l'autre à l'arrière) peut être à vérifier aussi !
merci pour cette photo.
Bien qu'elle soit prise un peu sur le côté, et donc peut être source d'une erreur visuelle, il semble bien que le palier, (partie en métal qui se trouve derrière la poulie, et que vous avez pu voir dans le lien d'un précédent message) soit aussi excentré par rapport au centre de la cuve, ce qui conforterait l'idée de la mort d'un roulement.
Avez vous jeté un coup d'oeil aux vérins ?
Pour pouvoir démonter la poulie, elle se démonte bien de ce côté, il faudrait certainement une rallonge au bout de votre clé, (clé à pipe + tube par exemple) pour avoir un plus grand levier et donc plus de force (attention aux mains).
merci de nous tenir au courant de votre progression
Bonsoir!
merci pour votre réponse, les vérins sont intacts.
Est-ce possible que le boulon de la poulie ne se dévisse pas mais qu'il faille directement dévisser ce qu'il y a derrière? car il y a un trou dans disque central de la poulie qui permet d'accéder directement au vis située derrière...
bonjour, on voit bien que votre palier est hs vu la rouille derrière la poulie, donc palier a changer !!!
