Comment démonter la semelle d'un fer à repasser ? [Fermé]
Posez votre question charari - Dernière réponse le 19 févr. 2011 à 05:23 par datiti
bonjour, Le fer de ma centrale à vapeur fait court-circuit au niveau de la semelle. J'ai 2 fils qui s'enfoncent dans la semelle. L'un d'eux semble s'être déssouder car il bouge quand je le tire mais il y a des rivets. Est-ce que je peux faire sauter ces rivets pour réparer ou savez vous si on peut racheter juste le fer d'une centrale ? Merci
plus moins
Bonjour, s'il s'agit d'un marque professionnelle : la réponse est oui dans de nombreux cas. Cordialement,
plus moins
Bonjour Sans connaitre la marque difficile de répondre Dans tous les cas vous ne prenez que le risque du démontage . il faut savoir que vous trouverez des rivets avec pince dans le commence . Avant démontage assurez-vous qu'il n'y a pas de vis qui fixent le carter supérieur , (très souvent dans la poignée.) Cordialement .
plus moins
datiti tu es plus rapide que moi à répondre; je confirme que tous les fers professionnels se vendent séparément mais aussi se démontent par des vis et non par les rivets.Donc réparables.
plus moins
Re, tout à fait d'accord avec toi jpd87 , mais c'est volontairement que je ne me suis pas exprimé dans l'absolu car ayant fait de la maintenance industrielle je me suis trouvé coincé avec des fournisseurs de mauvaise foi prétextant la vétusté de ce dont j'avais l'entretient: (Supérieure à 10 ans) Cordialement, Daniel.
plus moins
Sois sympa avec les fournisseurs, j'en faisais parti Amicalement.
plus moins
Re, je fais allusion à ceux qui font du tort aux autres. Et qui disparaissent, mais c'est un autre débat! Bon week end,
