Pourquoi mon sèche-linge Whirlpool AWZ 8813 ne tourne plus ?
sab66
18 févr. 2011 à 12:07
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 5 nov. 2012 à 09:15
- Tambour sèche-linge whirlpool ne tourne plus
- Seche linge ne tourne plus mais chauffe - Meilleures réponses
- Seche linge whirlpool ne tourne plus - Meilleures réponses
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
- Sèche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
- Code erreur whirlpool lave-linge - Guide
- Seche linge whirlpool voyant rouge ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
Regardez si la courroie n'est pas cassée si oui remplacez la.
si elle est toujours présente, regardez si elle est bien tendue en passant entre les 2 galets tendeurs positionnés autour de l'axe moteur.
Si tel est le cas, enlevez la courroie de l'axe moteur et faites un essai à vide pour vérifier la rotation du moteur.
Si le moteur tourne sans la courroie lorsque vous le lancez à la main, contrôlez le condensateur de démarrage moteur. Il est hs.
Maintenant votre tambour peut être bloqué a vérifier également.
5 nov. 2012 à 08:59
J'ai le même probleme. Le seche-linge s'allume, mais le tambour ne tourne plus et le séchage ne se lance pas. La courroie n'est pas cassée et bien en place. Avant de lâcher, il couinait. Est-ce les roulements qui sont coincés ou le condensateur de démarrage moteur?
Est-ce que cette pièce coute chère? Peut-il être réparé? Que veut dire tambour bloqué (votre dernière phrase? Qu'en pensez-vous?
mERCI pour votre future réponse.
Caro
5 nov. 2012 à 09:15
est ce que vous pouvez le faire tourner a la main ??
