- Lave linge brandt premia
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
la chute de tension doit certainement provenir d'un faux contact soit sur la machine ou en aval faire un contrôle au niveau de la prise. Si la tension chute à ce niveau remonter plus haut
Bon courage
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides! La carte ne semble pas comporté de composants ayant surchauffés, dans ce cas comment voir d'où vient la défaillance?
Pour ce qui est de la prise elle est nickel, le faux contact pourrai cependant venir du programmateur, qu'en pensez-vous? Dans ce cas y a-t-il quelque chose a tenter?
merci, cordialement
Re
Vous parlez de baisse de tension à 60 v, du point que vous avez situé, il faut remonter la panne. point par point jusqu'à retrouver les 240V.
Si votre chauffe passe par un circuit électronique il y a de forte chance que la panne provienne du circuit de puissance. Vous n'aurez pas forcément un composant noirci.
