Erreur F8 sur lave vaisselle whirlpool ADP7562
seb26007
jeudi 2 mai 2013
2 mai 2013
2 mai 2013 à 18:34
seb26007 - 3 mai 2013 à 14:53
- Lave vaisselle f8
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Panne lave vaisselle whirlpool f8 e1 vidéo ✓ - Forum Electroménager
17 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
2 mai 2013 à 18:55
2 mai 2013 à 18:55
bonsoir, avez vous fait un reset de l'appareil après l'avoir nettoyé ce capteur ???
Procédure reset ci dessous : F8
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
seb26007
jeudi 2 mai 2013
2 mai 2013
2 mai 2013 à 19:07
2 mai 2013 à 19:07
Qu'entendre vous par un reset? Si c'est un appuie long sur la touche départ je l'ai fait oui.
seb26007
jeudi 2 mai 2013
2 mai 2013
2 mai 2013 à 20:06
2 mai 2013 à 20:06
Merci beaucoup mais cela ne fonctionne pas.... Toujours erreur F8
Vous essayez cette autre procédure
Démontage de la grille noire par l'intérieur c'est possible + Nettoyage avec un petit compresseur l'idéal pour décoller les graisses ou avec brosse à dents
Détecteur d'eau c'est un interrupteur qui se trouve en fond de cuve mais démontable par l'exterieur ,plaque ronde noire recouverte d'un grillage et là viennent se déposer les graisses reconstituées au refroidissement ,pour cela basculer le LV en arrière ,démonter la plaque du fond et accéder à ce dispositif,le nettoyer avec précaution et remonter le tout.
Puis remettre la machine à sa position initiale en faisant un reset .
Les conseils de Stf sont très justifiés,mais il faut absolument nettoyer ce capteur et faire le reset en appuyant quelques secondes sur la touche départ.
http://www.youtube.com/watch?v=vBcrICzVP48
seb26007
jeudi 2 mai 2013
2 mai 2013
2 mai 2013 à 21:03
2 mai 2013 à 21:03
Donc si j'ai bien compris je suis obligé de démonté le lave vaisselle par l'exterieur pour nettoyer le capteur. Si je le nettoie de l'interieur cela ne suffit pas?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 mai 2013 à 08:07
3 mai 2013 à 08:07
c'est par l'interieur de votre lave vaisselle que vous pouvez enlever cette grille pour la nettoyer comme il se doit
Pour le nettoyage du capteur et la grille noire c'est bien par l'intérieur,mais pour le changement c'est l'extérieur,je me suis peut être mal exprimé mais dans ma réponse ci-dessus vous avez comment nettoyer et comment démonter.
D'accord merci beaucoup pour toute ces informations je vais m'y ateler ce week-end. Si jamais c'est le capteur qui est HS ou puis-je le commander?
Sur ces sites ou chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile.
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://www.cyberpieces.com/
http://www.carre-lutz.com/acatalog/inter_service_menager.html
http://www.1001pieces.com/index.cfm
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville
Le capteur en question est bien celui-ci:
http://www.cyberpieces.com/lave-vaisselle-pressostat-0.htm#F481227128459
Non je n'ai pas encore tout démonter mais je ne vois pas la grille noire elle se situe ou exactement?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
3 mai 2013 à 14:46
3 mai 2013 à 14:46
c'est une pièce que l'on ne change jamais mais que l'on nettoie et cela repart !!!
