Remplacement récepteur sur radiateur électrique avec fil pilote
acts04
samedi 18 mai 2013
21 mai 2013
18 mai 2013 à 17:09
cricri - 6 déc. 2021 à 15:25
- Brancher un thermostat sur radiateur électrique sans fil pilote
- Fil electrique bleu - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
- Branchement fil electrique - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
27 mars 2024
27 445
19 mai 2013 à 07:20
19 mai 2013 à 07:20
Avez-vous contrôlé la résistance ??
Suivant le récepteur vous avez un contact sec qui commande la résistance ou un triac ?? à contrôler.
acts04
samedi 18 mai 2013
21 mai 2013
19 mai 2013 à 20:05
19 mai 2013 à 20:05
Bonjour stf_jpd87,
Merci pour votre réponse. Cependant, je ne suis pas un spécialiste de l'électronique.
Mais ce que je peux vous dire en information complémentaire, c'est que le récepteur défectueux faisait fonctionner mon radiateur en permanence alors que celui que j'ai mis à la place communique bien avec le thermostat d'ambiance mais le radiateur ne se met plus en fonction quelque soit l'état du récepteur.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
20 mai 2013 à 07:45
20 mai 2013 à 07:45
Comment le récepteur communique avec la résistance? en direct ?? par l'intermédiaire d'une platine ? qui vous dit que le récepteur donne bien l'ordre aux résistances ?
acts04
samedi 18 mai 2013
21 mai 2013
20 mai 2013 à 22:20
20 mai 2013 à 22:20
Comment puis-je le savoir? Je suis désolé mais sans guide je ne sais pas répondre clairement à ces questions.
Est-il possible de charger des pièces jointes sur le site? Auquel cas je mettrais les notices de montage des récepteurs et du thermostat d'ambiance.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
21 mai 2013 à 07:25
21 mai 2013 à 07:25
Vous pouvez mettre les documents sur le forum en copiant le lien de la notice à télécharger se trouvant sur le navigateur .
Juste avant le téléchargement
Nota : documents venant du web.
acts04
samedi 18 mai 2013
21 mai 2013
21 mai 2013 à 22:50
21 mai 2013 à 22:50
J'ai trouvé la différence entre l'ancien émetteur et le nouveau. Il s'agit d'un pont qui était fait sur la carte d'origine et plus sur la nouvelle. Du coup, j'ai fait un pont entre les 2 cosses avec un morceau de fil électrique.
En tout état de cause merci à vous, qui m'avez permis de ne pas baisser les bras et de trouver cette différence.
stf_jpd87
27 mars 2024
27 445
22 mai 2013 à 07:13
22 mai 2013 à 07:13
Merci du retour
