- Panne LV whirlpool adg 8984 nb 8542 984 29720
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Panne plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool schott ceran notice ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool 6th sense lave-linge panne ✓ - Forum Electroménager
- Four whirlpool fxtp6 panne ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
je ferais tout celà. Mais comme elle est encastrée, celà me prendra du temps. En tout cas merci pour la réponse.
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil; OK vu
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension OK
La sécurité de porte fonctionne t elle OK
La pompe de vidange fonctionne t elle OK
L'électrovanne fonctionne t il oui/non
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres oui/non
La pompe de cyclage fonctionne t elle oui/non
Les bras d'aspersion tournent ils oui/non
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il oui/non
le voyant clignote deux fois. Pour répondre aux questions, c'est ok pour toutes sauf pour pompe de cyclage: je ne sais pas;
Bras d'aspersion : non
resistance : je ne sais pas
merci
merci
Vérifiez sous l'appareil F2 signifie fuite d'eau d'ou la mise en sécurité.
Provisoirement penchez l'appareil à 45° vers l'arrière puis remettez le à sa position initiale en appuyant durant 7 à 8 secondes sur le bouton départ.
Après chercher la fuite en démontant le dessous machine débranchée.
pour votre info,lorsque le F2 sera résolu elle prendra son eau le niveau sera contrôlé par le détecteur d'eau fond de cuve,puis la pompe de cyclage se mettra en fonction ainsi que la résistance ou tunnel chauffant et fera tourner les bras.
Après résolution tenez nous au courant pas pour moi mais pour la communauté.
