Panne d02 lave vaisselle Brandt
migui28
samedi 25 mai 2013
25 mai 2013
Modifié le 18 juil. 2018 à 16:53
stf_jpd87 Messages postés 94681 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 20 janv. 2017 à 07:55
- Erreur d02 lave vaisselle brandt
- Lave vaisselle brandt erreur d02 - Meilleures réponses
- Code erreur d02 lave vaisselle brandt - Meilleures réponses
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
Elle a du être bousculée dans le transport.Regardez le détecteur niveau d'eau par l'intérieur s'il est propre ou par le dessous si pas de fil coupé ou déconnecté.
L' émetteur et le récepteur sont soudés sur une plaque électronique,vous n'avez pas à démonter,il se situe dessous au niveau du réceptacle du niveau d'eau,votre appareil doit être vide de son eau,vous passez un coup de chiffon sur les deux cellules,attention fragile, vous enlevez les filtres et vous verrez une grille noire, il faut qu'elle soit bien propre ... un nettoyage régulier des filtres évite ce genre de panne.
14 févr. 2016 à 20:18
J'ai résolu mon code erreur D02 en dévissant les 5 ou 6 vis torx et en ôtant les pièces plastiques du bas de cuve de mon lave vaisselle. En fait c'était bien gras et bien sale de partout. Y compris la glissière du flotteur qui indique s'il y a de l'eau dans le fond de cuve ou pas.Du coup après un bon nettoyage de ces pièces plastiques à l'eau chaude et au liquide vaisselle ça fonctionne parfaitement. Bien nettoyer la glissière du flotteur ! @ plus.
19 janv. 2017 à 20:40
Destop à éviter.
