Cuisinière induction + four pyrolyse Brandt
amprins
Modifié par amprins le 28/05/2013 à 10:38
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 31 mai 2013 à 14:18
- Cuisinière induction + four pyrolyse Brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Déverrouiller four brandt pyrolyse - Forum Electroménager
- Four brandt cadenas ✓ - Forum Electroménager
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
28 mai 2013 à 17:59
28 mai 2013 à 17:59
bonjour,
cela vient de la carte de puissance et dans certain cas sur ces modèles, il faut également changer la carte afficheur !!!!
Merci stf_la sudiste pour votre réponse. On m'a également conseillé de démonter la plaque pour voir ce qui se passait en-dessous, sur un autre forum aussi on m'a préconisé le remplacement de la carte puissance. Je vais donc m'atteler à démonter et je vous dirai ce qu'il en est.
Merci et bonne soirée.
Je n'ai pas encore démonté le plan induction, car les vis ne sont pas standard, il faut des tournevis spéciaux (ce serait trop facile sinon !). Je m'y attèle donc ce week-end.
Juste une question : comment je vois si la carte de puissance est endommagée ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
31 mai 2013 à 14:18
31 mai 2013 à 14:18
soit elle est noircie par endroit (là c'est le coté simple) soit il il n'y a aucune trace et là il faut controler les composants ...
