Régulateur de pression
cels1972
jeudi 30 mai 2013
30 mai 2013
30 mai 2013 à 13:17
cels1972 - 31 mai 2013 à 19:16
- Régulateur de pression
- Pression nespresso - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Reglage reducteur de pression - Guide
- Pression ballon surpresseur 100l ✓ - Forum Construction et rénovation
- Coudre bouton pression - Guide
cels1972
jeudi 30 mai 2013
30 mai 2013
30 mai 2013 à 14:18
30 mai 2013 à 14:18
Je viens de voir sur un autre forum que le régulateur peut monter à 7bar si la chaudière est en route.
Il ne précise pas si c'est bien normal, merci de votre réponse.
OUI cela peut monter a 7 bars meme plus surtout si vous avez une chaudiere gaz
Ce n'est pas le reducteur de pression qui est en cause mais votre installation sanitaire La PRESSION d'eau chaude qui monte lors des mise en route bruleur et qui passe sur le reseau eau froide le plus souvent par un robinet mitigeur
Le reseau d'eau etant equipé de clapet anti retour il y compression de votre installation entiere
1 sur la chaudiere vous devez avoir une soupape de securité
2 SI elle ne suffit pas il faudra penser a ajouter un vase d'expansion sanitaire
3 detecter la robinetterie qui laisse passer en la neutralisant par des bouchons a faire essai l'une apres l'autre
30 mai 2013 à 14:53
Alors, faites un essai sans et avec la chaudière voir si une différence apparaît ...
A+,
