- Choix du type d'isolation pour ne pas diminuer la surface
- Type de mèche - Guide
- Type de vert - Guide
- Calculer le nombre de carreaux pour une surface - Guide
- Bordure type p1 - Guide
- Diminuer pression chaudiere ✓ - Forum Plomberie
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
31 mai 2013 à 13:05
31 mai 2013 à 13:05
Si votre critère essentiel est le minimum de perte de place , il faut choisir un isolant performant ,c'est à dire ayant la plus faible conductivité thermique ; Donc ce n'est pas le chanvre (0,04 ou plus) ni la laine de roche ou le polystyrène expansé (0,035 à 0,04 selon les qualités) Il faut choisir soit le polyuréthane (0,025) soit une laine de verre spéciale (0,030) .
Si vos murs sont réguliers la meilleure solution serait des panneaux mousse de polyuréthane +placo collé . Je ne crois pas que ça existe en 100mm de mousse mais déjà en 80mm (je crois que ça existe en 80+10 , mais je n'ai pas ma doc sous les yeux) vous aurez une bonne résistance et ça prendra moins de 10 cm au total .
