Remplacement roulement lave linge fagor FF2306
Saint Martin 13
vendredi 31 mai 2013
19 janvier 2014
1 juin 2013 à 00:03
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 26 juin 2013 à 15:28
- Remplacement roulement lave-linge lg direct drive
- Remplacement roulement machine à laver electrolux ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème ✓ - Forum Electroménager
Saint Martin 13
19 janvier 2014
7
26 juin 2013 à 13:03
Lave linge Fagor FF2306
Dépose des roulements du palier de tambour
Déposer tablette supérieur deux vis torks derrière capuchon plastique
Déposer panneau arrière vis torks
Déposer vis fixation poulie clé de 13
Déposer poulie et courroie
Déposer masse supérieure 3 vis clé de 13
Déposer façade tiroir à produit
Débrancher le flexible entre tiroir à produit et tambour
Débrancher après repérage les connections électriques des électrovannes
Débrancher après repérage les connections électriques de la résistance
Débrancher après repérage les connections électriques du moteur
Débrancher après repérage les connections électriques du thermostat
Débrancher la durite d'aspiration de la pompe à eau
Déposer le pressostat sans le débrancher électriquement
Déposer le bloc tiroir à produit
Déposer masse inférieur 3 vis clé de 13
Déposer le Condensateur sans le débrancher électriquement
Dégrafer les clips d'assemblage de la cuve
Séparer les deux parties de la cuve
Déposer la cuve
Extraire le roulement extérieur avec un arrache confectionné tige fileté de 14
Extraire le roulement intérieur avec le joint à lèvres avec un arrache confectionné tige fileté de 14
Remontage
Repose des roulements après les avoir passé au congélateur
Repose du joint à lèvre rempli de graisse
Repose du tambour
Assemblage de la cuve après nettoyage des portées de joint et repose du joint au silicone
Repose de la masse sur la cuve
Reposer la cuve et du bloc tiroir à l'aide d'un moyen de levage (plus facile)
Le reste à l'inverse de la dépose
Déposer la cuve
Remontage
Repose du tambour
Saint Martin 13
19 janvier 2014
7
1 juin 2013 à 17:29
1 juin 2013 à 17:29
Ma principale interrogation est de connaître les éléments à déposer pour avoir accès à l'ensemble joint roulements. Si quelqu'un a déjà fait.
Saint Martin 13
Saint Martin 13
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
1 juin 2013 à 18:56
1 juin 2013 à 18:56
Re,
Beaucoup l'ont fait, et mis leur travail au service des autres dont en voici un exemple et cliquez les liens pour apercevoir les images:
https://www.linternaute.fr/bricolage/guide-maison-et-jardin/1410676-changer-un-palier-ou-un-roulement-de-lave-linge/
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
28 mars 2024
4 332
1 juin 2013 à 05:51
1 juin 2013 à 05:51
Quel genre d'info vous faut-il ? Comment s'y prendre ? L'outillage ?
Cdlt,
Cdlt,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
1 juin 2013 à 11:42
1 juin 2013 à 11:42
bonjour,
et n'oubliez pas également de changer le joint d'étanchéité du roulement !!!!
