Lave vaisselle continental edison v126fsa
franck480
dimanche 2 juin 2013
3 juin 2013
2 juin 2013 à 17:58
vv - 9 oct. 2014 à 15:32
- Réinitialiser lave-vaisselle continental edison
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle candy - Forum Electroménager
- Pourquoi la vidange de mon lave-vaisselle Beko bug ? ✓ - Forum Electroménager
franck480
3 juin 2013
16
3 juin 2013 à 11:27
3 juin 2013 à 11:27
bonjour, c'est un continental Edison celv 126 fsa
le lave vaisselle n'a pas fini son cycle et tout les voyants sont allumes(voir photo).et un bizzzz retentit en continu au niveau des voyants.j'ai tester et vérifier tous ce que vous mentionnez ci-dessus ,tout est correct.est ce que cela peut venir des pressostats?quelle est la démarche a suivre pour les vérifiés?.
cdlt.
cdlt.
Vous pouvez toujours le contrôler comme cela il sera mis hors de cause mais je ne suis pas persuadé.Par contre j'ai un doute sur la pompe de vidange qui n'aspire pas la totalité de l'eau ,elle tourne peut-être mais pas à son régime habituel.Avez regardé si le répartiteur était propre et non bouché.
guy35000
dimanche 19 mai 2013
30 octobre 2013
23
2 juin 2013 à 18:24
2 juin 2013 à 18:24
déjà pour une question de suivi restez sur le même post plus facile pour les intervenants.
S'il reste de l'eau vous avez certainement un problème sur la pompe de vidange.
Nettoyée là mais aussi son tuyau de sortie.
Bonjour, >>>>>>>>>>> Procédure de Principe <<<<<<<<<<<<<
Avant de chercher la cause de la panne,pouvez vous donner la référence de votre appareil, (marque,type,N°)
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension sinon vérifiez avec un multimètre la tension Prise + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
L'électrovanne ou aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres et non bouchés
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier.
10 déc. 2013 à 10:28
9 oct. 2014 à 15:32
