- Avis chaudiere de dietrich vivadens mcr 24/28 mi plus
- Code erreur chaudière - Guide
- Défaut e10 de dietrich mcr 24 ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- De dietrich MCX24/28 MI PLUS (E10) ✓ - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere fioul - Guide
- Code e10 s,affiche sur ma chaudiere - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
13 réponses
Il y a peu de risques que la fuite (éventuelle) vienne de la chaudière : vous en verriez les traces.
La perte de pression peut provenir de la purge du circuit surtout si l'installation est neuve.
A+
A+
Aurelien33700
jeudi 6 juin 2013
6 juin 2013
15
6 juin 2013 à 21:06
6 juin 2013 à 21:06
Dans 50% des cas de fuite sur réseau chauffage, la fuite apparaît quelques mois après le remplacement de la chaudière.
Faite vérifier votre installation par un expert en recherche de fuite.
Il est normal que l allé chauffe un peu lors du tirage d'eau chaude.
Aurélien
Aurélien
Qu'entendez vous par expert en recherche de fuite ? , un chauffagiste ?
Quelle est la perte de pression normal pour ce type de chaudière? ou ne doit-il jamais y avoir de perte ?
merci
merci
La perte de pression est donc très faible et n'a rien d'inquiétant.
La quantité d'eau est importante sur deux planchers chauffants et l'air dissous dans l'eau mettra un bon moment avant de s'évacuer.
A+
A+
Donc pour le moment je considère qu'une perte de 0.1b par mois est normal ?
A l'avenir une fois l'air evacué quelle serait l'interval normal de remise en pression et de l'ordre de combien?
Quelle est la perte de pression normal pour ce type dinstallation , en temps normal quelle est lintervalle de remise en pression et de l'ordre de combien de bar?
J'observe toujours une baisse de 0, 1b par mois. J'ai controlle tous les raccords et interieur chaudière mis a part corps de chauffe mais aucune trace ou autre (test au papier wc).
La soupape est etanche, le vase a l'air bon, uniquement monte de 0, 2b durant la chauffe.
Si la temperature ext baisse cela peut il avoir une influence sur la pression..?
Quelle est l'interval normal de remise de pression et de l'ordre de combien de bar
J'observe toujours une baisse de 0,1b sous 3 semaines à un mois. J'ai controlle tous les raccords et interieur chaudière mis a part corps de chauffe mais aucune trace ou autre (test au papier wc).
À une trace dans le flexible de la soupape vers l'égout, le vase a l'air bon, uniquement monte de 0,2b durant la chauffe.
1) J'observe toujours une baisse de pression (la pression passant de 1.5b à 1.4b en 3semaine / 1 mois), j'ai vérifier les raccords installation à froid mais aucune trace.
Le vase d'expansion à été également vérifier (purge de la chaudière puis vérification du gonflage). (delta de 0.2b entre chaudière à l'arrêt et en fonctionnement).
La soupape chauffage est également étanche.
Je suis un peu dans l'impasse ...
2) Question : Lorsque le ballon intégré chauffe de l'eau le mano chauffage monte ce qui je pense est normal mais à l'arrêt de la chauffe la pression indiqué par le mano se situera à 1.6b par ensuite descendre avec le refroidissement Est-ce normal ?
Je reviens aux nouvelles, la pression diminuant toujours de 0,1b par mois.
Le vase dexpansion est bon, la soupape est etanche et je ne vois rien au niveau des raccords chaudières, ni au niveau des raccords collecteurs du plancher chauffant, je suis un peu dans l'impasse.
Je precise egalement, aucune trace au niveau du putgeur automatique.
Je precise egalement, aucune trace au niveau du purgeur automatique.
18 juin 2013 à 18:27
Au bout de combien de temps la pression doit-elle stabiliser ( je précise chauffage au sol rdc + étage) ( ballon eau chaude intégré dans la chaudière).
Quelle est l'interval normal de remise en pression de la chaudière (1x/an, 1/6mois etc..) et de l'ordre de combien de bar.
